查看: 1616|回复: 0
电线老化造成绝缘损坏预防措施
发表于 2020-5-8 17:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电线老化就是绝缘损坏,能引起绝缘损坏的主要分为:电力因数,外力因数,环境因数。
1、电气因数:主要表现为所承载的电流引起的温升超过导体绝缘所能承受的长期温度,就是过流的意思。长时间的过流是绝缘损坏的主要因数。短时间的过流或瞬间短路对电线绝缘的影响要选小于长期过载的影响。还有一种过电压的影响,在低压系统中一般出现过电压的情况不多,电线的绝缘一般为450/750V,低压系统的电压为380V±5%,即使有偶尔短时过电压为对绝缘影响不大。除非夸电压等级使用比如380V电线用到660V系统,但是可能性不大。
2、外力因数:比如在施工阶段根据敷设方式如穿管,桥架或架空敷设时外力引起损坏绝缘。在用电设备为可移动式时,长期拖拽损坏绝缘。在连接施工时应保证可靠压接,防止出线由于接触不良引起的高温损坏绝缘,对接头处也要进行防护处理,防止导体氧化。
3、环境因数:在环境温度过高(一般不超过40度)中使用时,应校正温度系数,降容使用。温度很高时应采用耐高温的专用电线。在有腐蚀性气体环境中也应对外露导线进行保护货采用特种电线,防止绝缘老化。
预防方法:设计阶段应综合环境,温度,敷设方式,电线根数,电线长度,电线型号等按照标准校验降容系数,以及预留后续增容设备的裕量。一定要保证导线不能长期过流运行,在选型时针对特殊工作环境及使用情况选用专用电线防止环境对绝缘的影响。在施工时一定要按技术规范施工,并采取合理的防护保护措施,防止外力损坏绝缘。在实际运行中应合理选用保护器件,在回路发生过载,短路,漏电时均能提供有效的保护措施。为防止绝缘损坏引起火灾,可选用漏电保护器、电气火灾探测器或者更为先进的电弧保护开关。一般电力上认为漏电电流超过300mA即会引起火灾,所以一般把保护设置为300mA。总之,用电安全一定要引起足够的警惕!预防电气火灾也要预防触电保护,除了以上所说的技术措施以外,更为重要的是定期检查,合理使用,不要违章作业,非专业人员用电时更要多注意!
GMT+8, 2024-4-27 10:53
