微信用户求助:浴室的插座和开关没有防水盖怎么办?
浴室的插座和开关没有防水盖,就是我们在安装的时候没有按照规范的要求安装带有防水功能的插座或者是开关。家居杂坛给大家提供两种办法:一种是增加防水盖,另一种是直接更换防水功能的插座和开关。下面分别给大家介绍这两种方法的具体处理步骤。
防水盖,是安装于插座或者是开关面板之外的一个防水功能的盖板。它具有底座,还有就是具有可以开合的盖板,所以它是跟插座分体安装的。那么它的这个特性也就去决定了我们后期也是可以增加防水盖的。
材料准备:我们首先要准备的材料有插座和开关的防水盖。另外还要准备相应的工具。例如螺丝刀。此外还要准备一些电工绝缘胶布,以备用。在材料准备以后就可以准备进行操作了。
处理步骤:
第一步、断电。首先要把这个插座过开关回路上口的闸拉下来,保证彻底断电。
第二步、把原有的插座面板从底盒内取出来,然后把插座或者开关的接线拆下来。
第三步、把防水盖安装到底盒的位置,同时把电线穿过来。
第四步、重新接线。把电线接到开关或者是插座的接线端子上。
第五步、重新的把插座面板或者是开关面板固定。此时固定就是同时把防水盖的底座固定到插座面板的下侧。这样就完成了防水盖增加的安装。
重要提示:首先我们一定要注意接线千万别接错了。因为插座面板后部有三根线,所以一定要提前做好标识,以免接线错误。第二点就是我们固定的时候,要选择合适的螺丝。因为增加了防水底盒,会使螺丝的长度增加。
