查看: 9183|回复: 0
万用表测三相水泵绝缘电阻
发表于 2020-3-31 16:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     首先使用万用表的低阻档测量三根线的直流电阻,如果是通的,线圈就是好的,再用万用表的高阻挡测量线圈与水泵外壳的绝缘电阻。应该在0.5兆欧以上就是好的。
  1.测量电机绕组阻值:先用万用表电阻档测电机线圈阻值。如果是三相电机,要分别测三相线圈阻值。阻值在几十欧至千欧为正常,三相电机的三组数据相近为正常。测量的目的测量电机绕组线圈的好坏,判断有无线圈烧掉、电机槽间短路等情况。
  2.测量电机绕组对地绝缘:用万用表10k档测电机线圈与外壳阻值。如果是三相电机,要分别测测三组线圈与外壳阻值。万用表一端接线圈出线,另一端接电机外壳,阻值在1M欧以上(小功率在0.5M欧以上)为正常。测量的目的是检测电机对外壳的绝缘性能是否良好。
GMT+8, 2024-5-15 20:55
