查看: 4973|回复: 2
三相电机相间绝缘为零是什么原因
发表于 2022-4-13 19:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长期运行、长期存放或处于备用状态的电动机,如果其绝缘电阻等于零,或者绝缘电阻值不符合规程要求,则表明该电动机的绝缘不良。其原因一般有以下几种:
①电动机长期过载运行,发热量大、散热不良,使绝缘老化。
②由于环境潮湿,水滴入电动机内部,或者室外通风道冷空气侵入电动机,使绝缘受潮,绝缘电阻降低。
③绝缘受机械损伤或化学腐蚀,导致绕组接地
④接线胶木板炭化或击穿。
⑤绕组上积尘,或者轴承严重漏油,绕组上油污沾尘,造成绝缘电阻降低。
⑥滑环或电刷磨蚀掉下的导电粉末落入绕组内部,造成转子绝缘电阻降低。
对绝缘不良的电动机,首先应进行清扫,然后检査绝缘是否损伤。若无损伤,则进行干燥处理。干燥后测试绝缘电阻,若仍偏低,则用试验方法査出故障点并进行检修。
发表于 2022-5-19 09:25:04 | 只看该作者
电机轴承损坏也是造成绝缘为零的一个常见原因
发表于 2022-7-16 10:58:41 | 只看该作者
谢谢分享!学习一下吧!
GMT+8, 2024-4-20 16:24
