查看: 2446|回复: 1
直流电阻和绝缘电阻的区别和联系
发表于 2021-10-10 08:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电力系统中,测量电阻的设备有很多,但不一样的功能对应用场合都有所区别,普遍的有绝缘电阻、直流电阻、接地电阻、回路电阻和导通电阻器,无论是哪一种电阻测量功能,测量基本原理全是根据“欧姆定律”,对于刚入职的新手,很有可能对这几种测量电阻有一定的误解,接下来冠发可以就来讲解一下直流电阻和绝缘电阻的联系和区别。
什么是直流电阻?
直流电阻是在被试对象上施加一定大小的直流电流,通过欧姆定律计算后,所呈现出的电阻,这种电阻我们称为直流电阻,直流电阻是元件固有的,静态的电阻,比如我们常用直流电阻测量变压器的线圈电阻、互感器绕组、导线的直流电阻等等,直流电阻的单位是欧姆(Ω)表示,直流电阻是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目,其测量通常采用直流电阻测试仪。
什么是绝缘电阻?
绝缘电阻应用的普片性要比直流电阻强,在电力系统中涉及绝缘电阻的应用几乎是无处不在,无所不在,绝缘电阻是用于测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等设备绝缘强度的电阻值,绝缘电阻的测量选用适当电压等级的绝缘电阻测试仪。
绝缘电阻与直流电阻的联系和区别
绝缘电阻与直流电阻是根据欧姆定律基本原理,专门针对不一样的应用的功能设计,直流电阻是解决感性负载电阻的测量,绝缘电阻是解决绝缘水平高低的专用工具,名相差无异,功能差之千里,两者之间各有所需,并不可以相互补充,从两款产品的测量结果而言,直流电阻越小越好,绝缘电阻是越大越好,如果说两者之间有哪些必然的联系,那就是用了同样的测量基本原理,制造了两者不一样的测试功能。
 楼主| 发表于 2021-10-10 08:44:19 | 只看该作者
直流电阻是相对于电机绕组本体的数据,电阻的大小与绕组的设计直接相关,但是,电磁线本身的材料纯度、拔丝均匀度都会直接影响到电阻的大小,而对于电机绕组本身,线圈匝数的正确性、线圈绕制过程的紧致程度都会影响到线圈电阻的大小,对于三相电机还涉及到三相绕组的平衡程度,特别是绕组制造过程中涉及到接头时,焊接质量也会影响到电阻的大小或平衡关系。简单地讲,直流电阻检测是评价绕组本身质量情况的参数,与绕组的设计直接相关,而与电机的额定电压、绝缘结构及电磁线类型没有关系。
绝缘电阻是评价电机绕组绝缘结构特性的参数之一,绝缘电阻包括绕组导体与机壳之间,三相电机绕组相与相之间的绝缘情况。一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。电机的绝缘电阻控制要求与电机的额定电压和额定功率直接相关,GB/T 14711是中小型旋转电机的通用性安全要求标准,规定了电机在冷态和热稳定状态下绝缘电阻的下限值。从安全的角度分析,绝缘电阻越大越好;冷态绝缘电阻要大于热态绝缘电阻。
接地电阻,是指电流由接地装置流入大地,再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度,从安全的角度分析,接地电阻越小越好,GB/T 14711规定了电机接地路径的电阻值上限值为0.1欧姆。
GMT+8, 2024-4-27 22:18
