以下是电机维修过程中,电机比较常见故障,仅供参考。 一、电机轴电流,电机的轴-轴承座-底座回路中的电流称为轴电流。 轴电流产生的原因:(1)磁场不对称;(2)供电电流中有谐波;(3)制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀;(4)可拆式定子铁心两个半圆间有缝隙;(5)有扇形叠成的定子铁心的拼片数目选择不合适。 造成危害:使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形程点状微孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加,最终造成轴承烧毁。 预防措施:(1)消除脉动磁通和电源谐波(如在变频器输出侧加装交流电抗器);(2)电机设计时,将滑动轴承的轴承座和底座绝缘,滚动轴承的外圈和端盖绝缘。 二、电机过热的原因有哪些:(1)负载过大;(2)缺相;(3)风道堵塞;(4)低速运行时间过长;(5)电源谐波过大。 三、电机三相电流不平衡的原因有哪些:(1)三相电压不平衡;(2)电机内部某相支路焊接不良或接触不好;(3)电机绕组匝间短路或对地、相间短路;(4)接线错误。 四、电机缺相的原因分成两个方面:1、电源方面:(1)开关接触不良;(2)变压器或线路断线;(3)保险熔断。2、电机方面:(1)电机接线盒螺丝松动接触不良;(2)内部接线焊接不良;(3)电机绕组断线。 五、造成电机异常振动和声音的原因有两个方面因素:1、机械方面:(1)轴承润滑不良,轴承磨损;(2)紧固螺钉松动;(3)电机内有杂物。 2、电磁方面:(1)电机过载运行;(2)三相电流不平衡;(3)缺相;(4)定子,转子绕组发生短路故障;(5)笼型转子焊接部分开焊造成断条。 六、电机轴承过热的原因有以下几点:1、电机本身:(1)轴承内外圈配合过紧;(2)零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好;(3)轴承选用不当;(4)轴承润滑不良或轴承清洗不净,润滑脂内有杂物;(5)轴电流。2、使用方面:(1)机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度一合要求;(2)皮带轮拉动过紧;(3)轴承维护不好,润滑脂不足或超过使用期,发干变质。 七、电机绝缘电阻低的原因有:(1)绕组受潮或有水侵入;(2)绕组上积聚灰尘或油污;(3)绝缘老化;(4)电机引线或接线板绝缘破坏。 |
