家庭中插座的布置方式第一步,我们家庭电路改造时,首先都是划分回路。例如划分为照明回路,普通插座回路,空调回路,厨房回路和卫生间回路。那么上述的每个回路中,就会有很多的用电点位。例如普通插座回路,在这个回路中最起码的有5到6个插座。
第二步,我们来看一下普通插座回路的布线。例如我们布置普通插座回路的时候,就是从室内配电箱内开始穿线,此时所穿的电线是三根,基本上是2.5平方的铜线。然后穿到第一个插座,然后在插座底盒内预留足够长度的电线,接着穿像第二个插座,以此类推,一直穿到最后一个插座。
第三步,就是插座的接线。接线的时候,我们就需要把每个插座底盒内的电线都连接完成。例如第一个插座底盒内,我们把主线就断开,然后从主线上并接出来一根电线,用来接我们的这一个插座面板。那么此时我们以火线为例,火线就需要一进一出,还有一根接插座的线,所以这时插座底盒内就出现了三根火线。同样的,零线也是如此,地线也是如此,都是有3根电线。
第四步,插座面板的安装。安装插座面板的时候,我们就是把并连接出来那根火线接到插座的火线L线端子上。同样的把零线上出来的那根电线,接到零线N的接线端子上;把地线上并接出来的电线,接到地线的接线端子上。
