微信用户求助:农村入户线都是三相四线,而不是三相五线,那它的地线从什么地方来,怎么接?
入户线现在都是三相四线制,三根火线A、B、C和一根零线N,三根火线A、B、C分别接到不同的用户家,但是都共用这一根零线N,这根零线一直连接到变压器的中性点并接地。那用户的地线PE怎么接呢,农村都是每户一宅没法共用地线,只能每户独立设置地线。楼房是共用地线。这样如果用户家的电器对外壳漏电就会通过地线传入地下形成漏电电流,从而触发漏电保护器跳闸,但是农村用户多数没有安装地线,楼房都设置了地线,建议农村用户特别是电热水器必须单独设置地线,地线通常要有1米深(再深些当然更好),关键是地线与大地的接触电阻要足够小≤4Ω,所以一般先在地里放一块1平方米左右的金属板,然后将地线一般都用镀锌扁铁焊接在金属板上(增大与大地的接触面积)。其实简易的地线也能起到保护作用,漏电保护器很灵敏的。但是地线做的越好越标准,安全性越高。地线可以埋在用户用电入户接线盒的下方,接线盒安装地线接线排,插座电器的接地线都接到接线盒的地线接线排上,也可以对电器单独设置接地线。 |
