查看: 3221|回复: 0
三相四线入户空二相可以吗
发表于 2020-9-9 21:08:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相四线是指A、B、C、O,这里的A、B、C就是所指的三相入户火线,O指的是零线。
三相四线入户空二相可以吗
每一相火线对零线电压是220V,也就是所说的相电压。而A、B、C三相之间任意两相的电压是380V,为线电压。咱们前面已经说了,普通家庭用电都是220V入户,当然个别情况下,也有三相四线入户的,比如像题主那样。这种情况下,接线可以随意,用其中的一相也行,两相也可以,但是最好还是三相均衡使用。为什么说一相也行,两相也可以呢?因为台区变压器不可能专供你一家用电,你的全部家用电器加起来才多大功率啊,在总功率面前可能不值得一提,即使功率有一相偏大,也微不足道,要知道居民用电不可能做到三相绝对平衡。但是有一点,零线线径必须和火线同等线径,细了肯定不行。
三相四线入户空二相可以吗
三相不平衡时,为什么烧断零线?
在三相四线制供电系统里,零线是用来平衡三相电流的,当三相电流平衡的时候,零线里没有电流流过,不平衡的时候,就会有电流流过零线,电流的大小取决于三相电流的不平衡度。不平衡度越大,流过零线的电流越高,当三相电流不平衡度超过20%的时候,零线就会不堪重负而被烧断。
三相四线入户空二相可以吗
我们平时所看到的四芯电缆,零线相对于火线来说比较细一些,这是因为三相四线制供电系统比较平衡,零线有很小的电流流过。在220V家庭用电线路里则不然,零线和火线的线径必须保持一致,在这个电压等级的电路中,零线和火线的电流是一样的。
GMT+8, 2024-4-24 05:42
