查看: 6520|回复: 1
三相四线电表不接零线电表会转吗?属于偷电吗?
发表于 2020-10-18 21:16:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这属于故意使计量装置不准确进行窃电的行为,是违法的。
电能表用于计量电能,三相四线电能表“四线”表示的就是三根相线和一根零线,在三相四线中不管用于计量还是设备供电,零线都是很重要的。
  • 设备供电
以家用电器为例,电视、冰箱这类电器所需电压为220V左右,所以需要一根火线和一根零线(Uan或Ubn或Ucn组合),也就是相电压220V供电。
  • 计量
三相四线电能表需要计量相电压、相电流等数据
根据公式P=根号3倍UIcos¢
可以看出相电压、相电流的重要
而相电压就是相线和零线之间的电压,所以说零线在力量时也很重要。
因为用电设备必须用到零线才能正常使用,所以要接零线,如果接过来的零线不通过三相四线表,就会导致计量准确,如果三相四线中的零线断开,就会导致电压升高,烧坏用电设备。
发表于 2020-10-19 08:21:08 | 只看该作者
打卡学习
GMT+8, 2024-4-24 23:36
