查看: 7815|回复: 0
倒顺开关单相电机正反转实物接线图
发表于 2020-2-6 12:29:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  倒顺开关单相电机正反转接线图一
单相电机与六头倒顺开关正反转接线实物图,如下所示:
倒顺开关单相电机正反转实物接线图
图为单相电机倒顺开关正反转接线实物图。
断路器输出接倒顺开关。
倒顺开关控制电机的正转反转。
倒顺开关单相电机正反转接线图二
单相电容运转异步电动机与倒顺开关接线实现正反转:
倒顺开关单相电机正反转实物接线图
倒顺开关单相电机正反转接线图
把电机接线端子上的两个短接片取下,然后按照图上的标示接线。
倒顺开关单相电机正反转接线图三
用倒顺开关控制单相正、反转的接线电路如图1所示。ac220v电压从l1和l2输入。图中的d1、l2、d3、d2分别对应接到单相电动机内外电路的接线方法图2中相应端即可实现单相电动机的正、反转控制。
倒顺开关单相电机正反转实物接线图
倒顺开关单相电机正反转接线图
图1用倒顺开关控制单相电动机正、反转的接线电路
倒顺开关单相电机正反转实物接线图
倒顺开关单相电机正反转接线图
图2单相电动机内外电路的接线方法示意图
当倒顺开关的手柄处于中间位置时,d1~d3无电,单相电动机不转;当手柄拨向左侧时,单相电动机即可处于正转状态;当手柄拨向右侧时,单相电动机即可处于反转状态。
GMT+8, 2024-5-3 10:36
