查看: 3170|回复: 0
电阻并联是否可以增大功率而阻值不变?
发表于 2020-1-17 08:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相同阻值和功率的电阻并联,其阻值减小而功率增大。两个阻值和功率完全一样的电阻并联,其阻值减小一半,而功率增大一倍,比如两个阻值为10k/0.5W的电阻并联,并联后的阻值为5K,总功率变为1W。
如果是想用现成的电阻,但是其功率达不到要求,想通过并联的方式增大其功率而不改变阻值,该怎么做呢?
(1)比如电路中需要10K/1W电阻,而手上的10K电阻功率只有0.5W,达不到要求怎么办呢?若手上有20K/0.5W的电阻,可将两个0K/0.5W的电阻并联即可,并联后的电阻阻值为10K,功率为1W;
(2)可以使用两个5K/0.5W的电阻串联得到10K/1W的电阻;
(3)若只有10K/0.5W的电阻,而电路中需要10K/1W的电阻,可以将两两电阻串联后再并联,之后电阻的总阻值为10K,功率为2W。
总结:电阻无论是串联还是并联,其总功率都会变大,因为每个电阻都分担了一部分功率,但是电阻串联阻值变大,电阻并联阻值变小。
GMT+8, 2024-4-30 14:01
