电机线圈过热后,三相绕组线圈的匝数没有变,其单位截面积中的电阻率增加了,因为任何导体金属材料具有热胀冷缩的特性。下图表所示为铜芯导线的,在不同温度下的电阻率的测量结果。
电机产生旋转磁场,都是利用高强度的铜芯绝缘漆包线。根据电机的功率、输入额定电压、额定电流和铁芯截面积的大小,来嵌入不同导线截面积和一定匝数的。例如一台电机一个槽内线圈少则几十匝线圈,多则几百匝,这样绕组线圈的电阻率变化,直接影响线圈绕组总的电阻值。根据欧姆定律I=U/R计算公式,在相同的电压条件下,由于电阻值增加而导致发热后的线圈绕组流过的电流有一点变化,是正常现象。电机线圈过热后的温度有时候超过100℃。这里拿平时的20℃温度,一米长的铜芯导线电阻率为0.0178来说,当温度为100℃时,它的一米长的导线电阻率就是0.0233了。用0.0233-0.0178=0.005。电阻值的计算公式为R=ρL/S。此时电阻值变化大家都可以清楚知道。相反,在冰天雪地的温度下,铜芯导线的电阻率会减小,也是一样的。 |
