如果电机出现故障,可以通过“看、听、闻、摸、测”五种方法来排除故障。
【看】
观察电动机运行过程异常主要表现为以下几种情况:(1)定子绕组短路时,有时会看到电动机冒烟;(2)电动机过载或缺相运行时,转速会变慢且有较沉重的"嗡嗡"声。(3)电动机突然停止时,会看到接线松动处冒火花;保险丝熔断或某部件被卡住等现象。(4)电动机剧烈振动,是传动装置被卡住或电动机固定处底脚螺栓松动等。(5)电动机内接触点和连接处有变色、烧痕和烟迹等,说明电机局部过热、导体连接处接触不良或绕组烧毁等。
【听】
电动机运行时应发出均匀且较轻的"嗡嗡"声,无杂音和特别的声音。若发出噪声太大,包括电磁噪声、轴承杂音、通风噪声、机械摩擦声等,均可能是故障先兆或故障现象。
【闻】
通过闻发现有特殊的油漆味,说明电动机内部温度过高;若发现有很重的糊味或焦臭味,则是绝缘层被击穿或绕组已烧毁。
【摸】
为确保安全,用手摸时应用手背去碰触电动机外壳、轴承安装部分,发现温度异常,其原因有以下几种:(1)通风不良。如风扇脱落、通风道堵塞等;(2)过载。使电流过大而使定子绕组过热;(3)定子绕组匝间短路或三相电流不平衡;(4)频繁启动或制动;(5)若轴承周围温度过高,则可能是轴承损坏或缺油所致。
【测】
(1)测电流。电机电流是否高出电机额定电流;
(2)测电压。电源电压是否高出电机额定电压;
(3)测转速。电机转速是否在额定转速附近。
古有中医“望、闻、问、切”,今有电机故障“看、听、闻、摸、测”,为的都是解决存在的“疑难杂症”,各位电工朋友们,这份“圣诞礼物”你们喜欢吗?
