查看: 23748|回复: 24
四步识别真假网线
发表于 2012-6-15 07:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,从网线标识上辨别。三类线的标识是“CAT3”,带宽10M,适用于十兆网,目前基本已淘汰;五类线的标识是“CAT5”,带宽100M ,适用于百兆以下的网;超五类线的标识是“CAT5E”,带宽155M,是目前的主流产品;六类线的标识是“ CAT6”,带宽250M,用于架设千兆网,是未来发展的趋势。其次通过看这个途径我们可以判别大多数假5类/ 超5类线。真正的5类线在线的塑料包皮上印刷的字符非常清晰、圆滑,基本上没有锯齿状。假货的字迹印刷质量较差,有的字体不清晰,有的呈严重锯齿状。正品5类线所标注的是“cat5”字样,超5类所标注的是“ 5e”字样,而假货通常所标注的字母全为大写“如CAT5”、“5E”字样。
    其次,用刀割。这一步只需用剪刀去掉一小截线外面的塑料包皮,使露出4对芯线。在这里我们还是通过 “看”的方法来进一步判别,真安普5类/超5类线4对芯线中白色的那条不应是纯白的,而是带有与之成对的那条芯线颜色的花白,这主要是为了方便用户在制作水晶头时区别线对。而假货通常是纯白色的或者花色不明显。还有一点就是4对芯线的绕线密度,真5类/超5类线绕线密度适中,方向是逆时针。假线通常密度很小,方向也可能会是顺时针(比较少),这主要是因为在制作方面比较容易,这样生产成本也就小了。
    再次,用手感觉。如果通过“看”的方法仍不能判别的话,可以进一步通过“摸”的方法来感觉真假5类/超 5类线在材料上的差别。真5类/超5类线质地比较软,这主要是为了适应不同的网络环境需求,双绞线电缆中一般使用铜线做导线芯,比较软(因为有些网络环境可能需要网线进行小角度弯折,如果线材较硬就很容易造成断路。);而一些不法厂商在生产时为了降低成本,在铜中添加了其他的金属元素,做出来的导线比较硬,不易弯曲,使用中容易产生断线。
    最后,用火烧。你可以将双绞线放在高温环境中测试一下,看看在35℃至40℃时,网线外面的胶皮会不会变软,正品网线是不会变软的,假的就不一定了;还有真的网线外面的胶具有阻燃性,而假的有些则不具有阻燃性,不符合安全标准,购买时不妨试试。
评分
参与人数 1金币 +8 收起 理由
电工学习网1 + 8 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2015-7-20 20:02:35 | 只看该作者
Pdh123120 发表于 2015-7-12 20:18
学习了,谢谢分享.
学习        了
推荐
发表于 2015-7-12 20:18:10 | 只看该作者
学习了,谢谢分享.
点评
学习 了  详情 回复 发表于 2015-7-20 20:02
推荐
发表于 2015-7-21 11:13:44 | 只看该作者
学习了  谢谢分享  说的很全面  刚好要用到
发表于 2012-11-20 20:52:49 | 只看该作者
学习中。。。
发表于 2012-11-24 21:32:27 来自手机 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2012-12-16 16:40:46 | 只看该作者
学无止尽 学习了
5#
发表于 2012-12-17 20:41:19 | 只看该作者
假的就不能用了么
6#
发表于 2014-3-25 17:28:57 | 只看该作者
节约成本,用假的也多了去了。:lol
7#
发表于 2014-4-14 18:15:39 来自手机 | 只看该作者
学习一下!!谢谢分享!!
9#
发表于 2015-1-11 14:54:40 | 只看该作者
谢谢楼主,学习了。
10#
发表于 2015-4-13 09:37:58 | 只看该作者
呵呵
现场假货太多了
业主要求成本
11#
发表于 2015-4-19 20:59:28 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主。学习了,谢谢楼主。
GMT+8, 2024-4-29 07:47
