查看: 1013|回复: 0
如何解决装修预埋网线网速过慢的问题?
发表于 2022-3-12 12:50:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
预埋网线检测时,网速过慢的原因不仅仅只是网线的问题,它与光猫、路由器和检测网速的笔记本是否支持千兆网速的网卡都有关系。如果光猫、路由器和笔记本电脑都是没有任何问题,那么得看预埋网线的管道是否好将原来的预埋网线好不好抽出来。
正常情况下,如果装修时采用的是用冷弯管PBC,用冷弯管弹簧弯曲的任意角度的预埋管,无论是什么时间要抽出管内的导线是轻而易举的,将觉得有问题网线与要更换的新网线用刀剥掉塑料外皮,进行新旧交替交合在一起,外面用塑料绝缘胶带缠绕几圈(接头最好牢固而相互之间不要太大太粗),这样拔出旧网线,新网线就进去了。
事实上在需要在装修的时候,在家中的各个房间里预埋好网线,建议是预埋超六类万兆网线,大概200块钱100米的样子,至少未来10年不会过时。然后在房间的网线上接入支持KVR漫游协议的AP面板,大概三四百块钱一个。
如何解决装修预埋网线网速过慢的问题?
如果预埋的网线无法抽出来,此时就要在装修的外面只能走明线了,你可以用这种扁平化的网线,靠着墙缝走的话,应该也不太会影响美观,光猫接到主路由器上,主路由器的LAN口直接接到副路由器上,不需要交换机了,这种方式可以尽量减少网线的数量。
♥理论上讲现如今的200M宽带它的最高下载速率也是200M,实际上下载速率达到25MB/S;500M宽带实际下载速率达到62.5MB/S;1000M宽带的下载速率达到125MB/S都是合格的。见下图所示
如何解决装修预埋网线网速过慢的问题?
♣例如 500兆宽带下载只有10兆是不正常的,正常情况下500M宽带理论最高速率也是500Mbps,理论每秒速率用500M除以8倍后的62.5MB/S为正常值。
你可以在网上下载360宽带测速器,用支持千兆网速网卡的笔记本电脑选择千兆网卡来看,这种问题不在笔记本电脑和测试软件上。
检测网速也可以用手机连接光猫、路由器中的无线路由器WIFI信号,如果说是手机上传速率和下载速率都很好,而充分说明有线宽带的连接网线有问题,因为有线传输的速率和稳定性要远远大于无线网络传输的。
家里的宽带升级成500M,这样才能真正的使用到500M的网速。首先就是光猫,宽带网速升级到200M以上后,光猫一定要更换成千兆光猫,否则网速最大也就是100M。千兆光猫的输出LAN口都是千兆的网口,如果输出LAN口有百兆网口,这个光猫肯定不会是千兆光猫。
再者,光猫根据不同运营商,它分GPON和EPON两款型号,购买前或更换时,请咨询运营商是EPON还是gpon协议,现在有两种线路,一种是EPON,一种是GPON,它们两者之间是不能通用的。如果光猫仍然还是原来的老式光猫的话,可以让运营商给你免费更换升级为千兆光猫。
其次就是路由器,如果家里使用的路由器仍然还是百兆路由器,那么一定要更换升级成双频千兆路由器,记住路由器一定要是有线端口和无线端口都要是千兆的才行。
网线一定要是超六类、超五类的8芯网线,并且从网线水晶头看,接4芯网线的肯定不行,8芯网线一定要都接在水晶头上。
最后一点就是电脑的网卡,如果你是经常使用电脑上网的话,电脑的网卡也要同时支持千兆的才行。顺便叫你查看电脑的网卡:右击计算机找到“属性”,打开设备管理器,找到网络设备器,双击打开,选择高级选项,找到连接速度和双工模式,看一看右边有没有1G或者1000M的选项,如果没有这个选项,那么这台电脑的网卡就是百兆网卡。
所以只有光猫、路由器、网线、网卡都支持千兆这样才能够使用到500M宽带网速。
GMT+8, 2024-4-27 17:38
