查看: 7103|回复: 2
网线为什么要有标准线序?网线线序不对有影响吗?国际标准网线线序
发表于 2020-3-25 14:57:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  网线的制作按照标准线序是通行的方法,如果颜色不按标准线序来分配有的情况也能正常使用(以普通100兆网线为例)。
  网线两种标准:
  568A标准:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕
  568B标准:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕 网线为什么要有标准线序?网线线序不对有影响吗?国际标准网线线序
  不论是上面哪种标准都是使用的1.2.3.6这四芯线,即1.2为发送信号;3.6为接收信号。
  如果不按标准规定的色谱来做线,将1.2换成白棕、棕这对双绞线,对网线基本无影响,只要对端相应更换即可。
  如果将1.2换成白棕、蓝,将色谱打乱,使原本是双绞线的1.2成为非双绞线,此时网线会因为无法屏蔽线路的干扰信号造成通信质量下降,甚至中断。因此只要1.2是一对双绞线,3.6是一对双绞线即可。
 楼主| 发表于 2020-3-25 14:58:16 | 只看该作者
平时我们路由连接电脑、交换机连接电脑,网线的连接都是直连法。
而交换机与交换机或电脑与电脑连接用交叉法。同种设备的网线的信号引脚都是相同的,所以需要使用交叉线连接。这也是如果没有路由器或交换机,想实现电脑与电脑的局域网连接,就用交叉法。现在一般的交换机会自动识别,也不需要这种连接方法了,所以这种连接方法生活中很不常见。很少被用到。
 楼主| 发表于 2020-3-25 14:58:56 | 只看该作者
平行(直通)线的做法是:两头同为568A标准或568B标准,(一般用到的都是568B平行(直通)线的做法)。
在实践中,一般可以这么理解:
1.同种类型设备之间使用交叉线连接,不同类型设备之间使用直通线连接;
2.路由器和PC属于DTE类型设备,交换机和HUB属于DCE类型设备;
3.RJ45网络接头做法一般有568A和568B两种标准做法,按同一标准即直通线,不同标准即交叉线。
不管如何接线,最后完成后用RJ-45测线仪测试时,8个指示灯都应依次闪烁。
GMT+8, 2024-4-26 13:35
