查看: 4072|回复: 0
网线中只有4根线在工作,为什么有人说还要用8芯线缆呢?
发表于 2020-2-1 21:25:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回答这个问题前,我们需要知道网线上传输的是数字脉冲电信号,会有电流通过,这样就会产生电磁场,几根线之间的电磁场就会相互的干扰,会影响电压,使得数据失真,所以把线绞在一起可以有效的抵消掉这种线之间的相互电磁干扰。
如果是不按照双绞线的线序接,那么就会失去双绞线的作用,数据传输衰减严重,传输距离大大降低。
网线两端水晶头按照T568接,叫网线直连。
一般用在不同设备之间的连接,如:路由器与猫之间的连接、电脑与路由器之间的连接
网线两端的水晶头一端按T568B接,另一端按T568A接,叫网线交叉连接
一般用在相同设备之间的连接,如:电脑与电脑之间的连接、路由器与路由器之间的连接、交换机与交换机之间的连接。
目前,通信设备的RJ45接口基本都能自适应,遇到网线不匹配的情况,可以自动翻转端口的接受和发射。所以,当前很多人一般都是接直连网线。
10M以太网的网线使用1、2、3、6编号的芯线传递数据。
100M以太网的网线使用8根芯线传递数据。
1000M以太网的网线使用8根线芯传递数据。
在实际中有人把网线的1、2、3、6折四芯做网络用,其他的四芯剔出来接两部电话或再接1路网络,不过这样一来交换机和电脑网络显示马上就会从100M变为10M,相信你接入Internet上网时,带宽通常不会超过10M。而在10M网络中,确实是只有4根线芯负责传输网络信号,而其他4根线芯不负责传送网络信号,但具有防止自身串扰和减低外界干扰的作用,可以保证长距离网络传输的稳定性。
所以提醒大家:现在网络布线一定要采用支持千兆网络的八芯线。原因是:1、目前使用网络数据流量是呈现指数级的增长,很多设备已经支持千兆网络了,而家用宽带基本是光纤宽带100M以上。
2、支持千兆网络的网线抗干扰的性能更强。
GMT+8, 2024-4-26 03:33
