查看: 3339|回复: 0
好网线与坏网线的区别,教你几招鉴别技巧不掉坑
发表于 2019-12-17 17:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
肉眼可见的劣质网线外皮韧性不足,线芯很细,还是多股,绞合度也不够,花色标识不清。这种网线其实很好分辨,这种网线能卖出去,问题一般不是出在制造者和销售者的身上,而是出在采购者的身上。
一、劣质的网线差在哪里?
  • 材质:铜包铁、铜包铝、杂铜(国标六类超五类是无氧纯铜)
  • 直径:0.35mm~0.48mm(六类0.565mm;超五类0.51mm)
  • 外皮材质:回收废料(VS. 环保PE+阻燃PVC)
  • 整箱长度:150~280米(VS. 305米)
  • 价格也非常便宜,50-300元(VS.六类 450-800元;超五类350-600元)
二、通常检测方法:
  • 包装标识:超5类网线标有CAT5E字样每箱应该305米(1000英尺),标有CAT6的是6类线。线上面的标识:正规厂家的产品标识上定标有长度,做工程时方便识别1箱线用了多少米,还剩多少米线。
  • 绕对:网线也是采用4个绕对和1条抗拉线,分别为白橙、橙、白绿、绿、白蓝、蓝、白棕和棕,劣质网线的双绞的那根花色线芯颜色不清甚至为纯白。
  • 绞合:双绞线绞的密度应该接近1CM绞一下。
  • 线径:国标无氧铜网线线径为六类0.565mm;超五类0.51mm,材质坚韧,外护套的填充度高,不会松松垮垮,双手拿着绕一绕拉伸一下也有韧性,不会软踏踏的。
  • 万用表测试:国标超5类网线305米单芯电阻为9欧姆/百米左右,6类网线为7欧姆/百米左右,市场上的假超5类网线电阻有的甚至达50欧姆,传输距离缩短差不多1半。
  • 称重:国标超五类网线一箱重10Kg左右,国标六类网线一箱重13Kg左右。
  • 用磁铁吸(线芯含铁质较多),用刀刮(线芯外面黄里面白是铜包铝),用火烧(外护套不阻燃)
  • 福禄克测试:测试费用比较昂贵,所以如果不是业主在合同中约定或者真的捅了大篓子的话,一般不会用。
三、对于最重要的铜芯,以材质分类,可以分为:
  • 四铁四铝网线:传输质量较差,很容易出现衰减情况。100米电阻大概是50Ω,最多能传输 60米左右。辨别方法:用磁铁吸引网线,如果被吸住,代表含铁。
  • 铜包铜网线:又称青铜网线,青铜网线的导体属于二次回炉的铜。100米电阻大概是40Ω左右,大概能传输80米左右,抗氧化性强,使用寿命长。辨别方法:因为表面镀了一层无氧铜,表面看不出有什么不同,但用火烧,全铜表面的无氧铜层很快会融化掉。
  • 铜包铝网线:铜包网线的材质是在铝或者铝/钢合金芯表面铜芯包覆上一层无氧铜。100米的电阻大概是28Ω左右,便宜好卖,大致可以传输100米,抗氧性差,使用寿命不长。即抗拉强度偏低。辨别方法:用火烧,如果网线线芯迅速软化(这个识别方法很实用),那就证明网线铜芯是含有铝质的。
  • 高导铝网线:一种铜铝银合金的高性能网线。电阻较小,传输远,电阻100米大概是20Ω左右,可以传输120米,但抗氧性差,寿命不长。这种网线还细分为三种:铜包铝(中间是铝,表面是薄的无氧铜层)、高导铝网线(进口铝表面镀铜)、铜包银(进口铝,饱满镀铜层)。辨别方法:同样是用火烧
  • 铜包银网线:主要材质是进口铝,内外线皮都采用全新料。电阻100米大概是15Ω左右,可以传输150-180米,但 抗氧性差,寿命不长。铜包银因为可以传输得比较远,我们一般可以用在ADSL,机房,超市,仓库这种场合,一般网络传输是没有问题的。辨别方法:铜包银网线其中也有少量铝的成分,而铝是容易被氧化的。用个四、五年大概就会被氧化。
  • 无氧铜网线:内外都是新料,光泽比较亮的是新料,能拉细的是新料。无氧铜网线100米电阻大概是 10Ω以内,大概能传输120-150米左右,信号传输距离远,丢包率低,因此在网络工程、网络高清监控工程中建议用无氧铜,网络稳定性有保障,抗氧化性强,寿命长。辨别方法:在烧的过程中,只是表面氧化了,用纸擦拭后, 还是恢复黄色。选择无氧铜网线的重要一点是:无氧铜网线的电阻最小,且耐氧化。
GMT+8, 2024-3-29 09:50
