查看: 3998|回复: 0
超六类网线为什么是细线?
发表于 2020-12-2 08:38:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    超六类网线可以满足万兆网络(10Gbps)的传输需求,信号带宽为500MHz,是六类网线(250Mhz)的2倍,超五类网线(155MHz)的3倍多。超六类网线的纤芯,相比六类网线,超五类网线要更粗一些。
    超六类网线的设计
    这里以六类网线作为对比:
  • 超六类网线:纤芯0.58mm,最高速率为10Gbps,带宽为500Mhz,网线直径约为7.8mm;
  • 六类网线:纤芯为0.56mm,通常用于1Gbps的网络,带宽为250MHz,网线直径约为6.2mm。
超六类网线为什么是细线?
    我们也可以从外观上区分六类网线和超六类网线:
  • 六类网线:外皮标有“CAT6”的字样,纤芯中间有“十字骨架”;
  • 超六类网线:外皮标有“CAT6a”的字样,纤芯之间同样有“十字骨架”,但是采用了齿轮状的有线槽形状,进一步降低了纤芯的串扰。
超六类网线为什么是细线?
    如何选择?
    如果是千兆网络,那么选择超五类、六类、超六类网线都是可以的。随着WiFi 6的发布,以及带宽的提升,有些地区已经实现了千兆宽带,因此未来可能普及10Gbps家庭局域网,因此,我们可以选择超六类网线。
    根据测试,六类网线在串扰很小的情况下,50米以内的范围,也可以跑到10Gbps的传输速率,但是实际施工中,如果网线比较密集,很难保证外部串扰很小。此外,六类网线的散热性能不是很好,在传输数据过程过程中发热,长期使用,可能会造成网络不稳定。因此,在10Gbps的网络中,建议直接使用超六类网线。
    总之,随着宽带提升到千兆,家庭内网也需要升级到万兆网络,虽然万兆设备的价格比较高,但是我们可以“未雨绸缪”,先期部署超六类网线,满足后续发展的需求。
GMT+8, 2024-4-27 20:50
