六类线(Cat 6):该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。
六类网线:外皮标有“CAT6”的字样,纤芯中间有“十字骨架”;
超六类网线:外皮标有“CAT6a”的字样,纤芯之间同样有“十字骨架”,但是采用了齿轮状的有线槽形状,进一步降低了纤芯的串扰。
根据测试,六类网线在串扰很小的情况下,50米以内的范围,也可以跑到10Gbps的传输速率,但是实际施工中,如果网线比较密集,很难保证外部串扰很小。此外,六类网线的散热性能不是很好,在传输数据过程过程中发热,长期使用,可能会造成网络不稳定。因此,在10Gbps的网络中,建议直接使用超六类网线。 |
