查看: 1825|回复: 0
怎么看网线是几类线?千兆还是百兆?
发表于 2022-4-27 12:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
网线按照性能划分,可以分为五类线、超五类线、六类线、超六类线、以及7类双绞线。
①五类线
五类线已经被超五类线替代,用于数据传输,最高的传输速率为100Mbps,用于百兆以太网中,已经淘汰。
②超五类
超五类线在弱电监控系统中还在大规模的使用,具有串扰小,衰减小等特点,比五类线增加了近端串音功率和的测试要求,具有更高的衰减串扰比、更小的延时误差,性能对于五类线来说有了很大的提升,最高的传输速率为1000Mbps,是千兆以太网的最低入门门槛。
③六类线
六类线跟五类线相比增加骨架,且六类线相对于超五类线改善了串扰以及回波损耗方面的性能,传输性能远高于超五类线,最适于千兆以太网数据传输。
④超六类线
超六类线是六类线的升级版,主要用于万兆以太网中,传输频率为500MHZ,最大传输速率达到了10Gbps,在外部串扰方面有了很大的改善。
⑤七类线
七类线的起步就是屏蔽双绞线,且一般都是双屏蔽,由金属网和铝箔组成,传输频率至少达到600MHZ,传输速率为10Gbps,用于万兆以太网中。
综上所述,网线按照性能划分可以分为5类线,超五类线,六类线,超六类线,七类线,五类线现在在弱电监控系统中基本上已经淘汰,弱电监控系统中常用的为超五类线和六类线,用于千兆以太网的数据传输。
GMT+8, 2024-4-16 14:32
