查看: 2068|回复: 0
8芯网线中哪几根线有用?8芯网线中每根线起什么作用
发表于 2022-4-25 11:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要说明的是,网线中的那八根纤芯,可以说全部都有用,也可以说只有四根是有用的,那四根纤芯有没有用,主要看你使用的是百兆宽带,还是千兆宽带。如果使用的是百兆宽带的话,只有白橙、橙、白绿和绿这四根纤芯是有用的,而蓝、蓝白、棕白、棕这四根纤芯是作为备用纤芯的,通常情况下,我们没有直接用这四根纤芯,只有那四根纤芯出现问题时,我们才需要用到它们;如果使用的是千兆宽带的话,那八根纤芯都是需要用到的,因为千兆宽带对于线路的要求较高,所以才会将所有纤芯都用来传输数据。
我们要知道的是,网线的八根纤芯的作用都是不相同的,一二根用于传输数据,四五根用于保留电话使用,三六根用于输入数据,七八根用于保留电话使用。第一根是输出数据(+),而第二根是输出数据(-);第三根是输入数据(+),而第六根是输入数据(-)。网线还有两种标准,分别是T568A和T568B,但通常情况下,我们都使用T568B,而不使用T568A。下面我就来详细谈谈8芯网线中哪几根是有用的?如果你有什么问题的话,可以直接在评论区给我留言,看到我都会给你们回复的,坚持原创不易,点个赞支持一下,再看文章。
百兆宽带
百兆宽带我们前面也简要提到了,只用到白橙、橙、白绿和绿这四根线,而不使用蓝、蓝白、棕白、棕这四根纤芯,这四根纤芯都是备用线 ,也就是不参加信号传输的纤芯。虽然那四根纤芯是备用纤芯,但是它们似乎没有发挥应有的作用,为什么这么说呢,其原因是那四根线芯的质量都没有保障,如果把它们当作主用线芯的话,网络信号会受到不同程度的影响,所以与其说百兆宽带的网线是八根线芯,还不如直接说它们只有四根线芯。正因为这样,很多人才会自觉使用网线标准接法,也就是T568A和T568B接法,还使用网线标准指定的线芯。
千兆宽带
千兆宽带和百兆宽带不同,它们需要用到其他的那四根线芯,那四根线芯的作用是保留电话使用,如果没有那四根线芯的话,千兆宽带的通信就会大打折扣,那四根线芯的作用是抗干扰和保证信号稳定性。4578这四根线芯是双向线,而1236这四根线芯是单向线。虽然千兆宽带的速度很快,但是通常情况下,我们用不到那么快的速度,只有经常下载文件,或者对网络有很高要求的人,才会用到千兆宽带。如果是经常刷刷网页、看看视频等需求,其实我们是用不到千兆宽带的,还有不是有千兆宽带网络就变快了,还需要更换光猫、路由器、网线等设备。
网线为什么要分A B两种接法
众所周知,网线分为A B两种接法,其实是为了适应当时的设备,因为在早期,网卡并不能识别网线的线序,相同设备之间,比如电脑和电脑、集线器和集线器、交换机和交换机等对等网络的设备,由于收发数据的线缆不同,只能使用交叉线,需要将13和26线互换才能正常使用;而在不同的设备之间,比如电脑和ADSL猫、电脑和集线器、电脑和交换机等不对等网络的设备,由于收发数据的线缆相同,直接使用直连线即可,而不需要将13和26线互换就能使用。由于现在的网卡基本都只支持自动翻转,所以使用哪种接法都行。
网线A B接法的区别
T568A和T568B接法最大的区别,是线序的不同,T568A的线序排列是绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕,而T568B的线序排列却是橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。值得一提的是,两种标准接法并没什么本质的区别,局域网就是将单独的微机或者其他设备利用网络连接起来,然后遵寻一定的协议进行信息交换,从而实现相同设备或者不同设备之间的资源共享。由于 使用T568B标准接法的人数占多数,再加它有一些先天的优势,所以很多人都喜欢用这种接法,而不是使用T568A接法。
看完文章,我觉得你应该知道8芯网线中哪几根是有用的了吧。
GMT+8, 2024-3-29 23:18
