查看: 6638|回复: 0
音箱喇叭并连好还是串联好?
发表于 2019-10-22 19:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:音箱喇叭并连好还是串联好?
音箱喇叭是并联好还是串联好,个人认为不是能直接给出答案的。这个需要功放的输出阻抗和喇叭阻抗/分频器综合起来考虑后才能决定的。
采用两个喇叭的两分频的音箱(低+中高音),肯定是并联的方式,三个喇叭及以上,就有可能有并联,还可能再加有串联的方式同时存在。
首先,功放分电子管,晶体管/IC的。
电子管,也就是说的胆机,就是我们看到象装有灯泡一样的那种机器,由于是变压器输出耦合,它的输出阻抗是由音频耦合变压器的绕组决定了的,所以,这个时候喇叭和分频器系统构成的组合,它的总的阻抗是需要和功放的输出阻抗匹配的,需要喇叭的串,并,增加电容电感或者是组合来满足这个阻抗值,否刚功放是很容易损坏的。下图的胆机供参考,能有个大致的了解。根据胆机的说明书/机器标签上标注的阻抗来搭配音箱阻抗。
第二就是晶体管/IC的功放,这类的输出阻抗一般都是一个范围,这个可以参照功放机说明书或是机器上的标签来确定,这时喇叭也是根据喇叭/分频器的实际情况来进行组合,满足功放机的阻抗。
另外还需要注意的情况是,如果尺寸相同,功率相同,阻抗相同的喇叭,才适合串联使用。
例如一个音箱,使用两个或多个低音,那么需要规格相同的情况下才能串联;假设一个喇叭阻抗4欧和一个8欧的串联,由于串联,电流一样,那么8欧的喇叭承受了更多功率,4欧的喇叭功率小,出来的声音过小被遮盖,影响效果。
又或者一个高音和一个低音喇叭串联,一般是低音喇叭的功率要大很多,这样在大音量下,会容易使高音喇叭损坏。而在小音量时,低音喇叭因又推不动,而音量过小。
GMT+8, 2024-5-3 12:40
