查看: 1307|回复: 0
高音喇叭能接在中低音的线上吗?
发表于 2022-1-24 11:16:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高音喇叭能接在中低音的线上吗?
“想组装一个家庭音响,然后中低音接功放上,高音能接在中低音的线上嘛,还是要加分频器(高音喇叭有带电容)”
♥高音喇叭不能简单地接在中音、低音喇叭接线柱上,一定要附加分频器进行连接。一套完整的音响系统包括了高中低三种喇叭的各负其责任务。并且从功放机至音箱中,其内部安装有分频器。见下图所示
高音喇叭能接在中低音的线上吗?
而无损低功率分频器,它采用单电阻双电容设计,将高音,中低音输出细化,降低信号损耗,使高、中、低音频信号通过重组信号,让音质层次分明。让整个功放机输出的音频频率能够覆盖音频的高、中、低全频段。
正确的布局分频器是有讲究的。由于分频器是由多个电感组成,高音低音电感会相互感应,象变压器一样藕合作用会产生互调干扰,严重影响音质。将两组电感分开距离,并且相互错开90度切断藕合路 径,通过两个布局就可以将强烈的失真减到忽略不计,注意这小小的设计将是重大影响。
合理摆放电容和错开90⁰与电感的正确安装,不然会产生互调干扰 严重影响音质。
高音扬声器则专门重放功率放大器输出的音频信号中的高频部分,让音乐更清晰纯净,使高音部分的音质达到其工作频率范围一般为2.5-25kHz。
中音扬声器则专门重放功率放大器输出的音频信号中的中频部分,非常适合听古典、人声、弦乐,
其工作频率范围一般为500-7500Hz。中音喇叭中频清晰细腻明亮柔和,中音厚实温暖顺滑圆润饱满而通透、人声甜美逼真,仿佛歌手就在你面前歌唱,低频弹性十足,整体音色平衡连贯,久听不厌, 闭眼倾听,您简直难以想像如此让您陶醉的声音竟然出自这小小的喇叭。
低音扬声器:与高、中音扬声器相比,低频扬声器则专门重放低频信号,其工作频率一般为15-5000Hz。低音喇叭它采用质量上层的大泡胶边加高性能磁铁设计而成,发出声音带振动性,频率较低,使人耳朵产生共鸣的震撼感。一款好的低音喇叭如果说单裸听出其浑厚震撼的低音效果,那是欺骗人的。要确保一款低音喇叭好的低音展现,还得要一个合适容积的箱体,再搭配一款相当的高音和分频,采用大功率的功放,这样DIY出来的音响才具备更好的高低音效果。
GMT+8, 2024-4-29 06:53
