查看: 3907|回复: 0
8欧和16欧的喇叭可以通用吗?哪个音质好声音大?
发表于 2022-3-2 11:19:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果是阻抗匹配的话,8Ω接功放机的输出8Ω,16Ω接16Ω,那么喇叭都不容易烧;如果16Ω喇叭接在8Ω输出阻抗的功放机,它的功率是无法正常达到额定值的,并且声音严重失真。
喇叭上阻抗一定时,改变喇叭的声音大小是由额定功率来衡量的。因为音频频率的交流电压决定了它的音量大小,因为喇叭有一个额定阻抗,虽然它是动态根据频率有所变化,但施加在喇叭上面的音频交流电压越大自然电流就越大了,自然功率就越大了,音量就越大了。
♦8欧姆和16欧姆是指喇叭的阻抗。喇叭的阻抗指喇叭的输入信号的电压和电流之比,常用计量单位用欧姆表示。通俗地说阻抗就是喇叭对电流的电阻。但是阻抗是不等于电阻,它里面包括电阻和电感、感抗和电容产生的容抗三部分,是这三者在矢量上的总和。
喇叭分为低音、中音、高音喇叭,不同型号的喇叭检测的频率不一样。就一般常见的8Ω和16Ω这个是阻抗值是在喇叭音频电压为1KHz的频率下,检测出的喇叭等效电阻等于8欧或者是16Ω值。
其实对于8Ω阻抗的喇叭,它的直流电阻约为7.4Ω,16Ω阻抗的喇叭约为14.8Ω左右之间。
♦喇叭的阻抗和声音的大小没有关系。声音的大小与喇叭的额定功率有关系。喇叭接在功放机的输出端子上。喇叭的阻抗与功放机的输出阻抗要一样匹配时为最佳状态,喇叭上才能得到最大的功率,当功放机的输出阻抗与喇叭的阻抗一样 时,就叫做阻抗匹配。
喇叭又称为“扬声器”,是一种十分常用的电声换能器件,在发声的电子电气设备中都能见到它。
喇叭是一种把电信号转变为声信号的换能器件,喇叭的性能优劣对音质的影响很大。喇叭在音响设备中是一个薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又是一个重要的部件。喇叭的种类繁多,而且价格相差也大。音频电能通过电磁,压电或 静电效应,使其纸盆或膜片振动并与周围的空气产生共振 (共鸣)而发出声音。
GMT+8, 2024-4-29 18:28
