查看: 4017|回复: 0
功放和音箱如何匹配?功放和音箱匹配的方法
发表于 2021-5-17 07:14:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们日常所使用的音响一般都是由功放电路和音箱两部分组成,功放的作用是把声音信号的幅度进行放大,以便于这个声音信号能够带动音箱里的扬声器发出响亮悦耳的声音。下面我结合平时在工作中所接触到的音响设备与朋友们分享一下功放和音箱如何做到匹配。
所谓功放和音箱匹配以我的理解来看,它们是指两者能够达到最好的配合,也就是说功放输出的音频功率对扬声器来说能够获得一个最佳的功率,既不会出现“大马拉小车”,也不会出现“小马拉打车”的现象,使音箱和功放这两者接在一起恰到好处。那么如何才能做到这一点呢?首先我认为要想使功放输出最大的功率,音箱里的扬声器这个负载的配置很重要,我记得以前在电工里学过这样的一个知识点,那就是最大输出功率的方法。其大意是:要想使功率放大电路输出最大功率的话,负载的阻值要与功放电路的内部电阻要相等才可以,我们也把这个两者相等叫阻抗匹配。
功放和音箱匹配的方法
我在工作中使用音响设备会发现,有时候我们所用的功放和音箱并不是一整套的,有时候功放和音箱是互相调剂配在一起的,这时音箱所发出的声音就会大打折扣。这时我们主要通过功放和音箱的配接方式来实现,如果是自己制作音响,为了达到两者的匹配,也可以用变压器的阻抗变换法来实现。
下面我对这几种方法分别简单介绍一下,第一种是通过定电阻法连接使功放和音箱达到匹配。这种方法是指功率放大器的负载阻抗与音箱的标准阻抗要匹配,我们在使用时有时一台功放要接几个扬声器,如果不能直接匹配时,我们可以采用扬声器串联或者并联的方法使两者匹配。
第二种方法是当音箱与功放的距离比较远时,我们可以采用定电压的连接方式来达到音箱与功放的匹配。我们常用的功放输出的电压有120V和240V两种,连接时我们可以使用接线变压器将高压转换为低压后再与音箱相连接,以便达到匹配。
我们在使用扬声器时会发现在它们上面都标有功率和阻抗值,这样我们就可以方便地算出扬声器的额定工作电压了,然后再根据扬声器的额定工作电压使用合适的输送变压器的二次电压,便于达到两者匹配的目的。
对于定压接法来说,我们可以举个例子,比如用六个扬声器组成的音柱,总额定工作电压是各个扬声器额定工作电压之和,这时我们就可以用54V的接线变压器了,以便达到匹配的目的。总的来说要达到功放和音箱的匹配,还是有好几种方法的,不论使用何种方法,其匹配的目的都是为了获得较高输出功率的效率和安全地传输优质音质,重现优美的声音为最终目的。
GMT+8, 2024-4-29 04:02
