查看: 1366|回复: 0
留声机大铜喇叭有线圈吗?
发表于 2021-5-30 21:22:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
留声机连电都不用要线圈干什么?那个大铜喇叭就是一个空芯的号筒,里边什么都没有。
留声机是一个以纯机械方式实现声音录放的机器。因为声音的本质是由声源振动来推动空气产生声波,当声波传到耳朵,耳内的鼓膜就会发生振动并把这种振动变成生物电信号传至大脑,于是我们就听到了声音。
如仔细观察留声机唱片,就会发现上面密布的沟槽并不平整,它是按声音变化的频率和振幅来变化的。当唱针在槽内划过时,就会产生和原声一样的振动,由于唱针和一个膜片连在一起,所以膜片就会推动空气产生声波,然后通过大铜喇叭传声就可以供人们欣赏了。
留声机大铜喇叭有线圈吗?
由于需要较大动能来获得足够的音量,留声机唱针对唱片的压力比较大。为减少磨损每放一张唱片都要换一次唱针,并且还要涂上专用唱片油。由此可见,早年间能用配有大铜喇叭的留声机听音乐,是一件非常奢侈的事情,没有较好的经济条件还真的玩不起。
但现代留声机采用了放大电路,所以不再需要用铜喇叭来扩音了,名称也改成了电唱机。如果你把放大器音量调小后仔细倾听,也可听到唱针划过唱片也能有轻微的音乐传出。之所以声音很小是因为电唱头把声音变成音频电流用放大器来实现扩音,故唱针对唱片的压力变小了,所用材质也由钢针变成了宝石唱针,既延长了唱针寿命也保护了唱片。
留声机上唱片旋转的动力来自发条,用摇把上紧后就可带动唱片以每分钟78转的速度运行。控制转速恒定不变是靠一个离心稳速的精密装置来实现的。当转速高时离心锤被甩离中心轴和周边产生磨擦,用来抑制转速变快;当发条既將散尽扭力下降,离心锤在弹簧作用下收缩,脱离磨擦以维持转速不下降,从而实现了稳速。这套稳速机构设计很巧妙,制作也很精致,一旦出现故障声音就会变调。
GMT+8, 2024-5-3 16:59
