查看: 1593|回复: 0
8欧和16欧的喇叭哪个不容易烧?
发表于 2021-4-23 16:13:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8欧和16欧的喇叭哪个不容易烧?这取决于喇叭上实际得到功率的大小。
喇叭上一般会标有两个主要指标既阻抗和功率。上面讲的8Ω和16Ω就属于喇叭的阻抗参数。假如这两个喇叭功率相等,如果接到同样功放的输出端,会是怎样的情景呢?
8欧和16欧的喇叭哪个不容易烧?
比如某功放原设计为负载阻抗16Ω输出功率50瓦,若把16Ω喇叭换成8Ω,实际功率就变成了100瓦。因为功率P=U2/R,这里的R是喇叭阻抗,由于处于分母位置,所以它和功率成反比。
也就是说把16Ω喇叭换成同功率的8Ω,喇叭所得到的功率就会增加一倍。从这个意义上讲,8Ω的喇叭更容易烧毁。
当然在实际当中喇叭阻抗降低一半,功率未必正好增加一倍,因为每台功放都有自己的输出特性曲线,但阻抗降低功率增加是肯定的。
GMT+8, 2024-5-3 18:47
