查看: 4536|回复: 1
喇叭原理
发表于 2017-3-20 08:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
扬声器的工作原理简而说之,是"通电导体(线圈)在磁场中受到力的作用".
详而说之,是这样的:
当交流音频电流通过扬声器的线圈(在扬声器中又叫做音圈)时,音圈中就产生了相应的磁场.这个磁场与扬声器上自带的永磁体产生的磁场产生相互作用力.于是,这个力就使音圈在扬声器的自带永磁体的磁场中随着音频电流振动起来.而扬声器的振膜和音圈是连在一起的,所以振膜也振动起来.振动就产生了与原音频信号波形相同的声音.
(以上说明都是建立在理想状态下的物理模型的基础上的)
发表于 2017-3-20 09:14:30 | 只看该作者
原理没去研究过
GMT+8, 2024-5-3 12:28
