查看: 2343|回复: 0
家用KTV音箱二分频好还是三分频好吗?为什么?
发表于 2022-2-25 16:36:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
♦这还要看你家庭KTV音箱的结构而定,因为作为不是专业懂得音响者来说,首先要看音箱的单元,一般二分频音箱一般有两个单元以上;三分频音箱一般分为三个单元以上的音响。它们两者之间各有千秋,简单地说,它们的结构不同。
二分频音箱的箱子上有两个喇叭孔,一般为一高一低,见下图所示
三分频音箱的箱子上有三个喇叭孔。另外它们的特点也不同;见下图所示
二分频音箱声场效果和音质好,音乐中更加富有层次感。例如5.0英寸低音+1英寸高音,5.0英寸低音的最高音可以做到7khz,1英寸的寸音最低音一般在2k左右,分频点要求1k~3k,那么个人推荐2.5khz和3k最合适。
以上接线图为二分频器的接线图。
音箱分频器三分频器,适合家庭中KTV箱中有高、中、低的音箱连接。以下为三分频器的接线图。
分频器的作用是能将混合杂乱的模拟音频信号分离成高音、中音、低音部分,然后分别送入相应的高、中、低音喇叭单元中重放,从而得到提升音质的目的,好一点的三分频器采用优质金属膜电容,大功率电阻,大电感,可调开关(频点可调),及免焊接线端子,高音、中音都有开关可调灵活方便,用料非常足,使用方便,它是音箱DIY升级利器。价格也不贵。见下图所示
作为分频器与对应的喇叭两者之间它们是有频点的:一般低音喇叭、中音喇叭的最佳音频为900Hz(赫兹),中音小声为 850 Hz ~780Hz,中音大声开关可调高音/中音2种方式,;5500/5800Hz开关可调。
注意:喇叭的阻抗匹配,一般8Ω多喇叭并联接法和4Ω多喇叭串联连接。再者喇叭它是有相位的(+ -极),从功放机输出的红色线柱为输出正极,黑色为负极,分频器的接法认正负极,虽然分频器有频点,但功放机的输出阻抗与音箱喇叭阻抗不匹配,最后出来的音质也好不到哪里去。
GMT+8, 2024-5-6 15:58
