查看: 5702|回复: 1
怎么简单判别音响喇叭相位?
发表于 2021-2-17 08:53:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么简单判别音响喇叭相位?
★扬声器属于电声器件,别名“喇叭”。
它是音频信号最终还原成为声音的电声器件,是将电信号转变为声音信号。广泛应用于收音机、手机、电视机、汽车音响中。那么它是如何进行信号转换的呢?
我们要从它的结构说起,扬声器有一个音圈、永磁铁、纸盆。当音频电流通过音圈时,由于电流处于磁场中,受到磁场力的作用,音圈带动纸盆随着音频电流的变化发生振动,推动周围的空气把声音还原,这就是扬声器的基本结构和工作原理。见下图所示
我们拿到一个扬声器,要如何知道它的好坏呢?可以用万用表测量一下,首先测量扬声器的好坏,我们要知道我们测量的是什么,扬声器引出的两根引脚,测量的是它内部的音圈。所谓音圈就是一个线圈,是被绕成圈型的导线,所以它的电阻值不会很大。用数字万用表的蜂鸣挡测量万用表会响,或者我们用电阻挡,一般会有几欧的电阻。电阻的大小,根据生产厂家扬声器的型号、功率阻值不尽相同,但是都不会太大。一般都不会超过10Ω欧,如果我们出门在外身边没有万用表,我们可以临时找了两节电池,接上电池之后只要可以听见啪嗒啪嗒的声音,说明这个扬声器就是好的。如果扬声器是坏的,坏的扬声器就不会响,而且测量时阻值也是无穷大的。多数情况都是里边的音圈坏了。常见的原因就是声音开的太大,把音圈震坏了。还有一种损坏的情况,就是纸盆破损,此时它发出的声音失真。接喇叭的时候最好按照上面标注的正负极,一般来说接反了它也能响,但是音质不好。有的喇叭在两根接线柱上标注有正负极。另外还有一种是两个接线柱的宽窄不一样,宽的为正极,窄接线柱为负极。
怎么简单判别音响喇叭相位?
★最简单扬声器相位的检测:
扬声器相位是指扬声器在串联,并联使用时的正极、负极的接法,即当电路中使用了两只以上的扬声器时,必须设法保证流过扬声器的音频电流方向是一致的,如此方可使扬声器的纸盆振动方向一致,而不至于使空气振动的能量被抵消,降低放音效果。为此,要求串联使用时,一只扬声器的正极必须接入另一只扬声器的负极,依此类推;并联使用时,每只扬声器的正极必须与其他扬声器的正极相连、负极亦然,这才达到了 同相位标准。
若所用的扬声器因线上为标注出正极、负极,则应该采用如下方法进行判断。
①、将万用表置于直流电压最低挡位,两支表笔分别接入扬声器的两根引线,再以手指轻巧而循序地推一下扬声器的纸盆,并及时观察万用表表针的摆动方向,若表针向右摆动,则表明红表笔所接的是正极,黑表笔所接的是负极;若表针向左摆动,则表明红表笔所接的是负极,黑表笔所接的是正极。
②、以一节或两节电池(串联),将电池的正极、负极分别接入扬声器的两根引线,在通电的瞬间及时观测扬声器的纸盆振动方向;若纸盆向靠近磁铁方向做振动,则表明此时电池负极所接的是扬声器的正极;若纸盆向远离磁铁方向做振动,则表明此时电池正极所接的就是扬声器的正极。
发表于 2021-5-24 17:29:36 来自手机 | 只看该作者
这个新学习的知识,只是知道分正负极,没想到声音抵消问题
GMT+8, 2024-4-20 07:53
