查看: 3531|回复: 0
50米网线两头都是好的,但连接不上不能用是什么原因?
发表于 2019-10-15 15:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连接不上网络可能原因有以下几点:
1、网线水晶头没有压好,按照568B的标准进行正确压线,即白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
2、网线没有插好,重复一次再试
3、网络设备有问题
网线两端正常,网络不通
在ktv上班期间,经常会出现网络接线正常,但监控无图像或网络无信号的故障。首先将这根有故障的网络线拔出交换机,取另一根正常的网线插入此端口,主要检验网络设备是否有故障。
如果网络设备没用问题,用网络寻线测试仪检测网线信号是否正常,线路正常怀疑是水晶头接触不良引起。更换两边水晶头后故障依旧,交换相邻网线端发现网络正常有输出,表明故障点在原网线。出现这种故障除了长距离的原因造成网络不佳,最容易忽略的就是网线的质量问题,更换质量较好的网线后,故障现象排除。
以上是我的工作实际经验,并非个例。选购网线建议挑选质量可靠,口碑好的品牌货。可以用万用表检测网络线的优劣,300米的网线阻值大概在28欧姆左右。阻值越大说明质量越差,代表网线中掺杂其他金属元素。
GMT+8, 2024-4-26 12:06
