不管是更换 电容器还是断电检测,有一个步骤一定不能少,那就是放电,切不可盲目操作,补偿电容余电威力不容小觑,轻则打火损表,重时可能伤人。 首先要断开 电容器柜的隔离开关,电容器柜一般由负荷开关进行控制,停电后,用验电器检查是否断电。绝对不允许拉开负荷开关后,直接进行电容柜的检修,这样危险巨大。使用验电器前,要先在有电设备上检验验电器有无损坏。拉开电容器的熔断器,电容器内部有放电电阻,五分钟自放电结束。自放电结束后,应再次放电,用导线对地放电,用 万用表检查放电电压小于50v。拆除电容器 电源线,拆除 接地线或接地排,拆除电容器,安装新的电容器,首先安装接地线,在安装电源线。合上熔断器、负荷开关,逐步投入电容器,使功率因数达到设定值,到此更换完毕。 |
