- 无论是我们家中用电还是其他的地方用电过程中的电路检修,一般的情况下都是需要断电的。因为只有断电的情况下,才能保证电工的人身安全。所以在万不得已的时候,个人建议大家不要带电进行操作。
- 当发生不得已的情况,必须带电进行操作的时候,首先一定要做好安全防护措施。这里的安全防护措施指的就是,穿好合格的绝缘鞋,戴上合格的绝缘手套。这样才允许在一定的情况下去带电操作。同时还必须有另外一个电工在旁边进行看护。否则是不允许一个人带电操作。
带电更换家装配电箱内的空气总开关- 更换家中配电箱内的总开关时的具体操作:我们更换的这个空气开关是家中的总开关。那么电源肯定是引自室外的电表箱。此时在戴好绝缘防护用品的前提下,首先,把空气开关的进线从空气开关上拆下来。然后把这两根线放到一边不容易碰到的地方。
- 第二步是把空气开关下口的出线,从空气开关上拆下来,操作很简单,就是使用十字螺丝刀把螺丝松开,就可以取下来。
- 第三步是使用一字螺丝刀,拨动空气开关下面的锁扣。这样就可以把空气开关是从滑道上拿下来。
- 第四步是把一个新的空气开关,按照上面相反的顺序,重新的安装到配电箱内的滑道上。接着就可以开始接线了。接线的时候,同样的,我们要先把出线接上。记得此时一定保证开关是处于断开的状态。然后再把进线接上。这样就完成了对这个是空气开关的更换。
更换家里配电箱内的分开关- 如果我们更换的是家庭配电箱内的分开关的空气开关,可以这么来操作。因为这是分开关,所以完全是可以用总开关来断电的,首先我们把总开关的闸拉下来。这样就实现了断电的操作。
- 更换的步骤跟上面几乎是完全一样的,先把进线和出线都拆下来,然后把空气开关从滑道上取下来,最后再安装上一个新的空气开关,把进线和出线都接上,就完成了空气开关的更换。
