查看: 3958|回复: 0
[讨论帖] 热水器洗澡为什么会触电会电人,漏电保护器不会跳闸吗?
发表于 2019-7-25 08:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人对漏电保护器的功能不了解,以为安装了漏电保护器就万事大吉。因为有了漏保而忽视了其它保护装置,一旦发生漏电就会非常危险——因为漏电保护器并非万无一失,至少在以下三种情况下,就不会跳闸。
一、漏保功能损坏不跳闸在前面一段中,我们多次提及一个名词,叫做“漏电保护器”——这是一种可以安装在开关、插座、插头中的一种附件。有了它,开关、插座、插头就拥有了漏电后跳闸的能力。
但是这种附件的稳定性远远比不了开关、插座和插头,往往是用着用着就坏了——更要命的是,附件是否损坏并不能通过观察确定(损坏后开关、插座、插头依然可以使用,而且从外观上一点都看不出来),而是需要人工测试才能得知。
凡是安装了漏电保护器的产品,上面都会有一个试验按钮。看到按钮旁边的小字了吗:每月按一次——按下按钮后,会在漏保内部模拟漏电。如果漏电保护器没有损坏,电源就会被切断。如果按下后没有反应,证明漏电保护器已经失去作用了,需要及时更换。
二、轻微触电不跳闸所有漏电保护器上都会有一个参数,写作“I△n 0.03A”或者“I△n 30mA”(0.03A=30mA)。这里“I△n”的意思是“剩余动作电流”,即漏电电流超过30mA(家用漏电开关一般是30mA,漏电插头和漏电插座一般是10mA),漏电保护器才会切断电源(这样设置,是为了防止漏保误动作)。
30mA是什么概念呢——这是正常成年人能够承受的最大安全电流,超过这个数值,就会对人体产生较大伤害。30mA电流,足以让人感到剧痛,甚至出现轻微灼伤。
如果是小孩,或者成人皮肤很好、刚刚出过汗、身上有水,这个数值足以对人造成伤害甚至致命。
三、无泄漏电流不跳闸漏电保护器的工作原理是测量零线和火线上的电流,如果二者数值不同(差值超过动作电流值),就会被认为是有漏电——反之,则认为没有漏电。
正常触电时,电流会经过人体流向大地,形成了新的回路——此时零线与火线的电流必然不同,于是漏电保护器可以切断电源。
但是还有一种特殊形式的触电,即人同时接触零线与火线,且未接触大地——这时的人相当于一个用电器被接入电路中的,而且零线与火线上的电流相同,漏电保护器压根不起作用。很多穿着绝缘胶鞋、站在木椅子上工作的电工触电身亡,多是这种原因。
总之,漏电保护器的确是好东西,它让我们的用电更加安全。但是仅仅凭借漏电保护器还是不够的,还需要地线、等电位、产品质量等等多方面配合才行。
GMT+8, 2024-5-18 08:29
