查看: 8800|回复: 0
漏电保护器跳闸的原因及处理办法
发表于 2021-9-3 07:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电保护器,简称漏保开关,又叫漏电断路器,它一般被安装在家庭电路的各个分支回路上,和空气开关一起保护家居用电安全。它的主要作用是防止电路漏电伤及人身,对人以触电保护,免受致命伤害。另外它也有过载和短路保护功能。很显然漏电保护器跳闸除了本身故障外的直接原因就是电路发生了漏电、过载或短路。在家庭电路中漏电保护器发生跳闸应按照如下方法进行处理:
1、确认是否人为触电
家庭电路中,有人员接触过电路产生过触电,漏电保护器为了保护人身安全,就会自动跳闸,这也是其最主要的功能。所以我们首先应排查确认,最近有无人员接触过电路,是否有触电。如果确实存在有人产生过触电,而导致的漏电保护器跳闸,这种情况,我们不再接触电路,就可以直接合闸恢复供电了,也应切记不要再度触电实验。
2、排查用电设备是否漏电
家中的很多电器是存在漏电可能的,尤其是一些潮湿环境中的电器,比如电热水器、空调、洗衣机等,这些设备可能会在潮湿环境中绝缘层损坏,很可能使其外壳带电,而外壳一般都都是有接地线的,如此很可能会发生漏电,进而导致漏电保护器跳闸。
针对这种情况,我们可以先将跳闸的漏电保护器所对应的回路上的一切用电设备全部断开,而后进行合闸送电,如果能合上闸说明就是电器的问题,我们可以逐个电器排查,查到漏电设备后,进行维修后再使用。如此跳闸的故障就解决了。
3、排查线路问题
家庭电路中,本身线路问题也可能造成漏电跳闸,比如线路某些接头出现腐蚀或者绝缘层受损,都有可能导致漏电,引发漏电保护器跳闸。
当确认非电器问题导致漏电的情况下,咱们就需要排查线路,一般的方法就是测零线和火线对地的阻值,如果任何一根线对地阻值偏小,那么就存在漏电的可能,进而排查该条线路的各个接口,尤其是插座,查看插座中的一些触点是否和地线有连接。查看线路的绝缘皮是否有破损现象。若有连接则需断开,绝缘皮有破损则需重新进行修复。若电线是暗设的,则可能需要重新铺设新线路。
4、排查是否过载
漏电保护器也具有过载保护的功能,当我们的电路中用电设备过多,功率过大的情况下,漏电保护器也可能会跳闸,保护线路安全。这个就需要我们计算一下咱们电路中所有的用电设备的功率,结合漏电保护器的过载保护功率,看是否满足。若不满足,咱们断开功率较大的用电设备,或者更换较大功率电流的漏电保护器,问题就解决了。
这里也应注意,咱们家居生活中有一些电器,比如空调,它们启动时的电流是很大的,甚至超过其额定电流,如果家里的漏电保护器只是在空调启动的一瞬间跳闸,一般就是这个原因。那我们是需要更换漏电保护器的。
5、排查是否是漏电保护器本身故障
漏电保护器本身就是一个用电设备,它本身也是有可能发生故障的。为了它的有效性,它都有一个测试按钮,并注明了“一个月按一次”,这个就是测试漏电保护器是否正常的一个措施。不过这个措施只是测定其是否能够跳闸。而不能确定其跳闸后,是否本身有故障。
那么,判断漏电保护器是否有故障,一个简单的方法就是,将它输出的电路断开,而后进行合闸测试,若不再跳闸,说明该漏电保护器很可能是正常的。而如果仍然跳闸,那就需要更换新的漏电保护器了。
总结
家庭电路中漏电保护器出现跳闸,按照如上5个方法与步骤即可排除故障,重新合闸通电。其中作为不懂电路知识的朋友不要擅自检查线路和漏电保护器故障,这里存在一定危险性。倒是可以尝试先将一些电器断开,测试能否合闸,如若不行,还是找专业电工给予原因排查为好。这也是咱们生活中的一些必备技能,希望可以帮到大家。
GMT+8, 2024-4-19 19:26
