查看: 2591|回复: 1
地线带电漏电保护器会不会跳闸
发表于 2021-10-27 16:06:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
会引起漏电保护器跳闸。这里面涉及到电气设备漏电和火线/零线/地线由于敷设线路过长,而引起的相互感应出来的电压,严格来说,地线敷设的技术参数合格,地线是测量不出来电压的。
分享一下剩余电流动作保护器的动作的特点;
一、剩余电流动作保护器的动作分类 动作(即剩余电流动作保护器的漏电动作可以分成两大类,即正常动作和不正常误动作)。正常动作:因漏电、触电及接地故障等原因引起的漏电保护器的动作为正常动作。不正常动作(即误动作):不正常动作即误动作,基本上是由剩余电流动作保护器本身引起的误动作和由线路引起的误动作。
1、由剩余电流动作保护器本身原因引起的误动作:
(1)因保护器的质量不好(稳定性不好、平衡性差及抗干扰能力低)引起的误动作。
(2)因保护器动作电流值选取不当引起的误动作。
2、由线路原因引起的误动作: (1)由于接线错误引起的误动作; (2)由于接地不当引起的误动作; (3)由于过电压引起的误动作; (4)由于电磁场干扰引起的误动作;
(5)由于循环电流引起的误动作; (6)由于工作中性线绝缘电阻过低引起的误动作。
(7)由于三相漏电(或单相负荷)不平衡人为地形成剩余电流过大引起的误动作。
二、剩余电流动作保护器的几种误动作原因及防止方法
1、因接线错误引起的误动作 在三相四线制供电线路中,若单相负载连接错误会导致剩余电流动作保护器产生误动作。单相负载的工作中性线没有穿零序电流互感器,会引起误动作,正确接线应使工作中性线穿过零序电流互感器。 在电气设备具有保护接零线路中,安装剩余电流动作保护器时,若误将保护接零导线穿过零序电流互感器,将使电气设备的剩余电流无法被检测出来,造成剩余电流动作保护器拒动,如图1 a,正确接线见图1 b。
地线带电漏电保护器会不会跳闸
由上述可知,安装剩余电流动作保护器时,一定要注意线路中的中性线的正确接法,即工作中性线一定要穿过零序电流互感器,而保护接零线绝对不能穿过零序电流互感器。
地线带电漏电保护器会不会跳闸
2、由于接地不当而引起的误动作 a、剩余电流动作保护器后面的工作中性线不能进行重复接地。 在2a接法中,由于零序电流互感器后面对工作中性线实施了重复接地,这样使一部分工作电流通过重复接地极流入大地而造成剩余电流动作保护器的误动作,而当电气设备发生漏电故障时,漏电电流则又可能通过工作中性线回流,使零序电流互感器检测不出漏电故障信号,使保护器不动作,正确接线如图2b,将重复接地点移至零序电流互感器的前面。
b、装设剩余电流动作保护器和不装设保护器的设备不能公用接地极,若装设剩余电流动作保护器和不装设剩余电流动作保护器的电气设备共用一个公共接地极,如下图3。
地线带电漏电保护器会不会跳闸
因为不装保护器的电气设备发生漏电故障时,危险的接触电压(Ud)将通过公共接地极传到已装设保护器的电气设备上,而发生触电故障,剩余电流动作保护器并不能动作,不起保护作用,造成触电危险。
例:有一幢大楼每户的各种用电设备都接到自来水管或其他金属管件网上,当某户用电设备发生碰壳漏电故障时,则可将危险接触电压传到其他用户的所有用电设备上,即使安装剩余电流动作保护器也不能避免传过来危险接触电压,尤其是当金属管网未实施可靠接地或中间使用塑料管接头时,此危险接触电压是相当高的,这是相当危险的,决不能错误地以此作为能使用公共接地极和电气设备的保护接地。 c、负载为自耦变压器,装设保护器时,自耦变压器不能接地。 若剩余电流动作保护器的负载有自耦变压器时,而自耦变压器又进行了接地;这时,将形成自耦变压器底座的接地线对工作电流的分流,也会导致剩余电流动作保护器误动作。这种自耦变压器不能接地,并应放置在绝缘底座上。
d、零序电流互感器一次导体带有金属管(或带有金属管电缆)时,金属管的接地线应装在负载侧,若金属的接地线装的零序电流互感器的电源侧a 点,由于漏电故障电流穿过零序电流互感器,剩余电流动作保护器不会动作。正确接法应把金属管的接地线和移到零序电流互感器的负载侧b点,或把零序电流互感器安装在无金属管的导线处。
发表于 2021-10-27 17:56:55 | 只看该作者
这个问题很有实际意义!!!!!!
GMT+8, 2024-4-19 22:22
