微信用户求助:电热水器通电一会就跳闸怎么回事?
正常情况下,漏电保护器动作电流不超30毫安,动作时间不超过0.1秒。动作时间超过0.2秒的已经属于延迟型漏电保护器了。如果电热水器漏水基本上就是一瞬间就跳闸,根本不可能通电一会才跳闸。
检查的重点是线路、接头、插座等处。首先检查电热水器插头有无异常发热现象,特别是带有漏电保护器的插头。如果存在异常发热现象说明接触不良、内部元器件损坏,可使用插线板来验证插头是否存在故障。排除插头故障,就要检查插座内部线路有没有紧固到位,插座铜片是否完好,如果插座损坏,更换插座就可以解决。还要考虑电热水器的电源线径是否过细,容量不足,线路容易发热跳闸。线路没有问题就要检查到空开箱里的漏电保护器,漏电保护器的接入端、负载端是否存在紧固不到位、接触不良的情况,及时紧固就可以解决。还有一个情况时,漏电保护器容量不足或者失效,就需要更换漏电保护器了。
通常来说,十年使用期内电热水器出现故障的几率很低。需要注意的是,电热水器需要定时清洗,水质硬的地区还应该缩短更换镁棒的周期。在使用电热水器洗澡时拔下插座也是保障安全的最后手段。 |
