电动机接通电源后,如果低压断路器立即分断,可能是以下原因引起的,可作相应处理:
(1)过电流脱扣器的瞬时整定值太小。通常调整瞬时整定值即可。
(2)脱扣器的某些零件(如半导体器件、橡皮膜等)损坏。此时应更换脱扣器或损坏的零部件。
(3)脱扣器反力弹簧断裂或落下。此时应更换弹黉或重新将弹黉装上。如果电动机连续出现刚一合闸,熔体就熔断这一现象,一般应进行以下检査:
(1)定子绕组是否接地:可用兆欧表、万用表或串联灯泡检査各相定子绕组对地绝缘情况。如果绝缘损坏(兆欧表、万用表的指针指零,串联灯泡点亮),应进一步査出接地点,在接地点垫上绝缘纸,涂上绝缘漆,然后试送电。
(2)定子绕组相间是否短路:用兆欧表摇测定子绕组各相间的绝缘电阻。如果兆欧表指针指零,则应进一步找出短路点,并进行处理。
(3)定子绕组是否反相:检査定子三相绕组的首尾端与规定的接线顺序是否一致。如果接反,应予以调换。
有时,电动机电源接线不牢固造成单相起动,开关与电动机之间的连线短接,电动机机械部分卡锁或负载过重,以及熔体选择过小,也会造成熔体熔断,因此应根据不同情况分别进行检査处理。
