查看: 1439|回复: 1
断路器安装方向有要求吗?断路器水平安装是否可行
发表于 2022-5-24 20:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
低压断路器按结构不同分为框架断路器ACB、塑料外壳断路器MCCB、小(微)型断路器MCB,允许水平(横向)安装的是塑料外壳断路器简称塑壳断路器。
从多种型号的塑壳断路器说明书上可见,都标出了既可垂直安装亦可横向安装。
而且横向安装时电源端在左或右也没有规定,一般情况下都是垂直安装的,横向安装的主要在抽屉式开关柜中,这样可以降低每个抽屉的高度。
但对小(微)型断路器,说明书中只说导轨安装,是否可以横装?不清楚。
此外我对生产厂标示的水平安装即为横向安装有点质疑,因为刚开始看到“水平安装”四字时,一直认为是下图中间那种形式。
各位大神你认为水平安装应该是图中那个呢?
发表于 2022-5-27 11:10:43 | 显示全部楼层
我同意你的说法
GMT+8, 2024-3-29 22:39
