查看: 1150|回复: 0
单相电容启动及运转电动机
发表于 2022-5-23 07:10:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们知道单相异步电动机是利用单相交流电源供电的小容量交流电动机,它结构简单、运行稳定、可以直接接在市电220V的电源上使用。我们家里的很多家电都会用到这种电机,比如洗衣机、电风扇、电冰箱和空调里的压缩机也是用的单相电机。由于单相异步电动机的类型很多,而单相双值电容异步电动机只是众多单相电机类型中的一种。
单相电容启动及运转电动机
单相双值电容异步电动机它在启动和运转时性能都很好,这种电机是采用将两个电容并联后再与副绕组串联的接线方法,如下图所示,我们有时也称这种电机叫单相电容启动及运转电动机。这种电机它的启动电容C1容量一般比较大,C2为运转电容,电容量比较小。当电机启动的时候,电容C1和C2并联起来,这样总电容器的容量就变大了,因此它的启动转矩是比较大的,当启动后电容C1就通过离心开关的常闭触点切除了,就不参与电机运行了,只有C2参与电机的运行,这样的话,电机就有了很好的运行性能。
单相电容启动及运转电动机
GMT+8, 2024-4-26 17:25
