查看: 1198|回复: 0
断路器的功能和选择
发表于 2022-3-5 19:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
断路器的功能是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500v,电流为1500-2000a的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。
断路器的选择必须按正常的工作条件进行选择,并且按断路情况校验其热稳定和动稳定。此外,还应考虑电器安装地点的环境条件,当气温、风速、温度、污秽等级、海拔高度、地震烈度和覆冰厚度等环境条件超过一般电器使用条件时,应采取有效措施。
对高压断路器有以下几个方面的要求,这些要求在断路器的基本技术参数上得到体现。
(1)断路器在额定条件下(额定电压、额定电流)可以长期工作。
(2)应有足够的开断能力,并保证有足够的热稳定和动稳定(开断电流、额定关合电流、极限通过电流、热稳定电流)。
(3)具有尽可能短的开断时间,这对减少电网的故障时间,减轻故障设备的损害,提高系统稳定性都是有利的。
(4)结构简单、价格低廉、体积小、重量轻、便于安装。
GMT+8, 2024-4-26 16:55
