查看: 3998|回复: 0
断路器的整定值怎么设定
发表于 2022-2-6 09:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
断路器的整定值调整方法:
1、整定值是经过整定计算和试验,所得出保护装置完成预定保护功能所需的动作参数规定值,ln为断路器额定电流值,Ir为长延时整定电流值,这个电流值是可以调整的,意思是如果用额定2000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在1200A;
2、如果保护曲线按照2000A来进行保护的话断路器的灵敏度不够灵敏,就需要根据实际的长期稳定负载电流进行长延时整定电流的设定,就需要把这个电流值设定在大概1400A左右即Ir=0.7In,长延时保护根据1400A的设定来进行保护,短路短延时的电流的整定需要按照被保护范围内末端最小短路电流来整定。是以Ir为基准的倍数来调节的。 电流速断保护不能保护线路全长,通常它的电流的整定值要比短路短延时设定的电流动作值要大。不能被保护的死区需要由短路短延时保护做后备保护。速断电流的动作值是以In值的倍数来调节的。是开关承受的动作电流。
GMT+8, 2024-4-23 16:45
