查看: 2872|回复: 2
断路器1P、2P、3P、4P有什么区别?怎么选用?
发表于 2022-1-29 16:21:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    断路器的P指的是极数,也可以理解成断路器热磁保护模块的个数。
    1P也称单极,进线端和出线端各只有一个,只能断开一根线,需要控制单根相线时可以选择1P断路器,比如控制照明回路或者控制柜的二次电源等。
    2P也称双极,进线端和出线端各有两个,可以同时断开两根线,并且两根线都有热磁保护功能,可以用来控制两根相线或者相线加零线,可用于插座回路(要带漏电功能)等。
    这里需要说的是1P+N的短路器也是进出线端各有两个,但是N极没有热磁保护功能。其尺寸和1P断路器相同,可以同时断开相线和零线,个人认为1P+N断路器存在的意义不是很大。
    同样,3P断路器是进出线端各有三个,可以用来断开或接通三相电路电源,可以用于三相电机回路等。
    4P断路器是进出线端各有四个,可以用来断开或接通三线四线回路,可以用来做总开关等。
    上面说的是无漏电附件的断路器,对于漏电断路器,要注意1P+N和3P+N两种漏电断路器,在断路器漏电跳闸时,它的零线N是不会断开的。
    在选择断路器时,可以根据自己需要选择相应极数的断路器。
发表于 2022-3-1 12:55:36 | 只看该作者
感谢分享,支持一下!
发表于 2022-3-4 16:07:40 | 只看该作者
感谢分享,支持一下!
GMT+8, 2024-4-26 01:29
