查看: 2029|回复: 0
断路器的出线侧接电源,进线侧接负载允许吗?
发表于 2022-4-8 16:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
从众多型号的断路器的功能来说,它们具有短路保护、过载保护、隔离保护,无论是按照正常接法,还是反接,几乎都能实现它们的所有保护功能。
但是不管是从国家标准还是从操作习惯来讲,空开反着接都是另类,是不合格的电工,是绝对不允许的。
空气开关倒着接非常的危险,而且应该是必须严格禁止的行为,无论空气开关有没有其他的附件,空气开关反着接都是非常的危险国家目前没有出台断路器可以反接规定。不过不乏一些别开生面者试图倒行逆施作为,也无可厚非,这是一种对安全的无视,任何一种电气设备的保护开关的进线、出线端在线路中一定要可以切断主接触电源
♦自动空气断路器。它可以在有载情况下通、断开工作电流。同时还可以对电路实施短路、过载、欠压等保护。自动开关广泛应用于低压配电线路上,也用于控制电动机及其他用电设备上。
自动开关的结构型式很多,目前比较通用的有框架式和塑料外壳式。从极数上分有单极、双极、三极和四极等形式。按合闸操作的方式分有直接手动操作、杠杆操作、电磁铁操作和电动机操作 等多种形式。一般自动开关的动作速度为十分之几秒,而用于半导体整流装置上的直流快速自动开关,其动作时间则小于3ms。
上图所示为一般自动开关的工作原理图。主触点为动合触点,用于接通和分断主电路(通过的为负载电流),图中所示为处于闭合位置时的情况。传动杆被锁扣勾住,分断弹簧被拉伸;过电流脱扣器的线圈串联于主电路中,在主电路电流为正常值时,衔铁处于释放位置。当主电路电流超过规定值时,衔铁被吸合,顶杆向上将锁扣顶开,分断弹簧使主触点分断(也称分闸),同时也使辅助动合触点断开。失压脱扣器并联于主电路中,在主电路电压为正常值时,其衔铁被吸合;当主电路电压低于规定值时,其衔铁释放,顶杆同样将锁扣顶开,使主触点分断。辅助触点为动合触点,它与失压脱扣器线圈相串联;当自动开关分闸后,此触点同时分断,使失压脱扣器断电。在自动开关闭合(合闸)过程中,通过一定机构能使辅助触点先行闭合(图中未表示),使失压脱扣器线圈先行接通, 然后主触点才能闭合。故在失压状态下自动开关是无法合闸的。
♦综合上述,不按套路出牌而随心所欲的自动断路器进出线接反,除了有安全隐患外,还存在短路分断能力下降的问题;因为电路中断路器的主要作用是短路保护,及时分断短路电流,任何一种断路器都有可分断短路电流的数值,标在断路器上单位是KA,如果进出线接反了,会让断路器这个参数下降,当发生短路故障的瞬间,短路电流超过了断路器的可分断电流值,断路器分断时无法有效的进行熄弧,就会烧坏断路器动触点或者静触点,严重时会烧毁线路。
GMT+8, 2024-3-29 01:32
