查看: 2688|回复: 0
如何计算200kw电动机启动电流
发表于 2022-4-30 22:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
200 KW 电动机的(准确)额定电流值,在电动机铭牌上可以查看。根据经验数据, 200KW 电动机的额定电流,大约为容量(单位:KW)乘以2倍:400A左右。
如果已知电动机的功率因数和效率,可以计算电动机的额定电流:Ⅰ= 200KW ÷ (1.732 × 额定电压 380 V × 功率因数 Cos φ × 效率 η)
是电机可以长时间工作的工作电流,一般可以达到额定电流的1.2倍左右,一般由于设计功率计算不当而导致电机选择偏小,但是在超过额定功率的情况下电机可以持续工作,此时的工作电流是最大工作电流,
电动机的起动电流=堵转电流=最大电流,三者是同一数值。对于常用的Y系列三相异步电动机来说,起动电流是额定电流的5.5~7.0倍,不同功率、不同转速的电机略有差别。最大瞬间电流三相交流电是额定电流的1.732倍,两相交流电是1.414倍。
GMT+8, 2024-4-25 09:24
