查看: 4014|回复: 0
对于插座接线的一些规定
发表于 2019-6-16 17:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于插座接线的一些规定
  • 在建筑电气施工和验收规范中,有着明确的规定。我们家里的插座接线,面对插座的方向是左零右火上接地,这里重点说的就是这个地线是必须要接,而且规范中还对地线有着明确的要求,那就是地线不允许小于相线的1/2,且不应该小于2.5平方毫米。
  • 所以说我们家里的插座使用的零线和火线是4平方的时候,那么地线最小也是2.5平方毫米的。规范中说地线的截面积不能小于相线的1/2,且不小于2.5平方毫米。大家可能不太了解什么意思,举个例子来说明。当我们的火线和零线是16平方毫米的时候,那么它的1/2就是8平方毫米,显然没有8平方毫米这个规格的电线,所以,此时应该选用10平方毫米的电线。当插座的火线和零线都是2.5平方毫米时,就不能按照它的1/2来选择了,而应该直接选择2.5平方毫米的电线。
GMT+8, 2024-4-26 10:54
