查看: 7408|回复: 1
LED灯珠型号对应的功率是多少?
发表于 2019-6-4 17:48:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED灯珠,随着技术的不断更新,同时,不同的厂家为了吸引客户,所以就不断的有新品的出现。
最开始是出来的灯珠就玉米粒一样,这叫大功率灯珠,其它上一粒就是1 W ,当然也有一少部分是三W.
不过,很快就有其它形状的灯珠出来了,例如:3528;2736; 5050;等型号出现。
也许你初一听觉得,这是什么鬼,为什么是一串数字,其实它就是安照灯珠的长与宽的尺寸来叫的,比如:2835那么就是长2.8mm 宽 3.5mm 这样来叫的,其实的也就是同量。
那么,每种灯珠的型号的功率是多少呢?
刚刚说了,大功率的灯珠就基本上每一粒就是1W 那么3528呢 它由于体积小,所以,可以很密集的排在一起,从而使整体效果看起没有暗区,从而形成一条完速而均匀的发光体,一体多用在灯带上。或者灯管上而。其实,这个第一颗珠的功率常用在0.2 W。而2736。5050 等这些尺寸就是每珠0.5W.
其实,有好多的灯珠的功率一般厂家都没有做足的,都会把电流电压除低,所以。在带驱动的情况下,也就你检测出来只有0.1W或者更小。
所以,灯珠的功率看你如何运用。
LED灯珠型号对应的功率是多少?
发表于 2019-6-10 13:42:46 | 只看该作者
学习了   感谢分享!
GMT+8, 2024-4-26 11:02
