现在很多朋友都非常喜欢在装修时安装带开关的插座,这东西的优点显而易见:方便,断电后无需拔插插头,直接用开关操作即可。
一方面得益于带开关插座的方便,另一方面是现如今需要频繁拔插插头的电器越来越多(小家电基本上都需要频繁拔插插头),使得带开关插座越来越受欢迎。
但是,并非所有电器都能使用这种插座哦。这就要从带开关插座的两大缺点说起:
缺点一、触点分离不明显
带开关插座中的开关,就是最最普通的那种机械开关。这种开关本身就不是为了控制家电而设计的,所以内部结构非常简单。
受制于结构与空间,开关在断开后,内部两个导体的距离比较近。这就导致即使断开开关,电路中依然可能存在微弱电流——有兴趣的朋友可以把自己家的开关拆下来测试一下:断开开关后,用测电笔测试开关背面的每一个接线柱,很可能发现每一个接线柱都是带电的(正常情况下只有接了火线的接线柱会带电)。
这种开关放到灯具上,由于它是纯电阻电路,影响会小很多。但如果是放到一些内部带有电机的家电所在回路中,就有可能烧毁电器了。
缺点二、分合打火易烧毁
在两个导体之间的距离无限接近,却有没有接触的时候,电流会击穿空气隙,并燃烧空气——我们看到的现象,就是电火花。电流越大的回路,越容易产生电火花。
开关控制电灯,没问题,因为电灯的功率较小,即使打火,也不会造成严重后果。但如果用这种开关控制电器,尤其是大功率电器,就很容易产生很大的火花。轻者烧毁插座,重则飞出伤人。
所以大功率电器,最好也不要插在这种插座上。 |
